Originalmente inviato da jnfarin Buonasera,
in merito al progetto in questione dimenticavo di indicare che lo squish misurato all'inizio della camera di scoppio (parte più esterna) è addirittura di 1 mm. circa.
Il problema è che gli Zenoah hanno cilindro e testa in un solo pezzo.
Mi son fatto fare un cilindro con estremità filettata come le candele per poter mettere sul tornio il cilindro in questione e procedere a pelare il rasamento inferiore: in questo modo però oltre a diminuire lo squish andiamo ad aumentare l' RDC ma anche ad abbassare tutte le luci.
Altro aspetto in merito al motore originale: l'avevamo provato (vedi video dell'ultimo mio post) col suo scarico originale e poi con la marmitta Torpedo quadagnando un bel pò, quasi 1000 rpm andando a leggere 11500 rpm costanti. Dario ha provato con lo scarico libero ed abbiamo letto 11900 rpm costanti (12000 di picco).
ORa dovremmo provare quanto prima il sistema a risonanza per ottenere, ovviamente, un incremento dei giri oltre i 12000.
Intanto questo è il link dove Dario ha indicato con pennarello ARANCIO e NERO le zone che ha pianificato di lavorare: ImageShack(TM) slideshow
Attendiamo conferme, idee, nozioni per poter procedere con il tutto.
Ciao, grazie |
Prima di procedere all'allargamento delle luci, occorre considerare che:
1) Il taglio della fascia (o delle fasce qualora ce ne siano due) deve sempre lavorare sulla parte piena del cilindro e mai sulla parte aperta delle luci;
2) Una luce troppo larga potrebbe non trattenere più sufficientemente l'elasticità della fascia.
In entrambi i casi le conseguenze, come si può facilmente immaginare, per il motore potrebbero essere sono disastrose. Placido.
