Originalmente inviato da STENO Mah scusate l'ignoranza... Non ho mai avuto una lipo 2s tra le mani...
Mi sembra di capire che una 2s NON abbia un connettore di potenza e uno di bilanciamento quindi?
Solo quello che avete postato... Ergo le ricarichi attaccandole al bilanciatore del cb? (Ammesso di avere un cb che lo faccia...
E' corretto o nn ho capito una mazza? :-) |
Le 2s sono come tutte le altre lipo, hanno un connettore di bilanciamento ed un connettore di scarica
Le lipo 2s della e-flite invece, non hanno il connettore di potenza, ed usano un solo connettore per ricarica bilanciata e scarica.
Questa sotto ad es è la stessa lipo di sopra ma in stile e-flite.
Quindi:
a) le ricarichi col cb incluso nella confezione, che ha il connettore giusto perchè non è quello standard, ma ci diventi vecchio perchè ne carichi una alla volta.
b) usi un cavo tipo quello che ha postato liftbag, usi un cb degno di questo nome e ne carichi fino a 6 in parallelo.
c) te ne costruisci uno, cosa che ho fatto per le lipo del beast umx che hanno lo stesso connettore di cui stiamo parlando, che si chiama jst-ph, mentre quello normale si chiama jst-xh.
A te la scelta.
