Originally posted by lelelodigiani@03 gennaio 2005, 19:57 Ciao, avrei bisogno di un consiglio.
A Natale mi hanno regalato un piccolo motoaliante della Ripmax: il Coyote.
E' pronto al volo, ma nonostante tutto ho qualche problemino: Pesa poco più di 600gr, apertura alare attorno ai 130 cm e monta uno speed 400. Viene consigliato un regolatore 18 amp ed un pacco batterie 8,4 volt 800mh. Io avevo un regolatore 35 amp con funzione BEC e due pacchi 700mh Nimh da 8,4 V. Oggi ho provato il primo volo ma ci sono due problemi:
1- Il centraggio statico è stato fatto come da istruzione, ma dalle prime planate senza motore sembra chiaro che il baricentro sia da arretrare: è normale che venga dato un centraggio sbagliato o sono io che ho sbagliato qualcosa ?
2- Una volta spostato il pacco batterie plana come si deve, ma una volta che do motore, dopo pochi secondi (una decina) il motore viene escluso, nonostante il pacco batterie sia ancora quasi completamente carico; per sicurezza l'ho rimisurato una volta a terra ma la tensione era ancora di 9,86 V. Dove può essere il problema ? motore, regolatore o pacco batterie ?
Vi ringrazio per un eventuale aiuto..sino ad oggi ho volato con modelli che erano stati già centrati e regolati da altri, ma questo è il primo che "monto" ( lo so che è un eufemismo per un pronto al volo) da solo e non ho molta esperienza di questo tipo.
Grazie ancora e buon anno e buoni voli a tutti gli iscritti.
Ciao Lele |
Le batterie con capacità 700mA vanno sicuramente bene. (anche se con minor autonomia).
Sei sicuro che sono ancora affidabili?
La misura della tensione a vuoto non è significativa. La misura va fatta con il motore in funzione.
Da come scrivi sembra che la batteria non sia ben carica oppure abbia qualche elemento difettoso.
Non descrivi l'elica usata. Ha un diametro e un passo troppo grande per il 400?
Meno probabile ma non escluso, può darsi che il regolatore escluda il motore prima della tensione minima prevista.
