scusate, ma stavo pensando ieri a come poter utilizzare la 3in 1 del 130x
Bl Fbl 3-in-1 Control Unit,RX/ESC/Gyros: 130 X | Horizon Hobby.
non si potrebbe provare a montarla su un heli tipo t rex 450??.
praticamente è uguale alla 3in 1 dell'mcpx solo che il segnale del giroscopio funzionava per l'esc della coda , e quindi è inutilizzabile per una coda a passo varibile(ovvimante qualche guru dell' elettronica ci è riuscito), mentre in quella del 130 x il segnale del giroscopio comanda un servo , e quindi si puo provare a montarla su un t rex.
ovviamente l'esc incorporato non va bene perchè è fatto per poter utilizzare piccoli motori(sara un 15 a),poco male si preleva il segnale(forse bisogna convertire il segnale, ma non è un problema si risolve con un converitore oppure si flasha con il blheli code un silabs esc)e lo si collega ad un esc piu potente, e il gioco è fatto , con 70 euro ti sei fatto un fbl.
secondo voi potrebbe funzionare??.
