Originalmente inviato da franave Allora, io ho provato l'airboat in mare. A parte il fatto che la batteria (Zippy 2 celle 1300 mAh 15C) pare che non ce la faccia a spingere decentemente questo motorello, il problema è che butta la prua sotto. Nelle onde, con un pò di acqua sulla coperta, addirittura spinge sotto come un sommergibile!!!
Spostando la batteria a poppa migliora ma non del tutto.
Dalla foto, che dite, non è che l'inclinazione dell'elica è troppa? |
Ciao,
l'inclinazione dell'elica è troppa, così come è adesso tira su la poppa verso l'alto e di conseguenza la prua viene spinta verso il basso.
Prima prova con inclinazione a zero, poi se necessario puoi aumentare con incidenza negativa qualche grado per volta.
