Originalmente inviato da bandit La testa di HK arriva completa di tutto. Mi pare manchino i dampers. Lo spindle è quello del t-rex pro ed anche quelli si trovano a pochi dollari su HK.
L'albero sul 400 deve essere leggermente accorciato di un paio di mm.
cmq mi ci vorrà ancora del tempo prima di fare la conversione.
anche della tarot ne parlano molto bene. |
Sta uscendo una nuova testa BL della align che mi sembra moooolto interessante:
450DFC Blue (pre order) Main Rotor Head Upgrade Set/Blue H45162Q - Flybarless kits and parts Flybarless kits - ALIGN-TREX.co.uk
È semplificata rispetto alle altre teste fbl "tradizionali" e non costa nemmeno molto (circa 40 bleuri) considerando che viene completa di tutto, anche dell'albero!
