Originalmente inviato da FAI6710 Allora.............
L'uso del solo componente B poliuretanico attiva una essiccazione veloce. Niente polvere, moscerini e suicidi vari.....Quindi sembra conveniente.......Ottima lucentezza e facilità di applicazione a spruzzo. E' sconsigliato il pennello in quanto le righe delle setole non hanno il tempo di distendersi.
Oggi ho fatto delle verifiche su provini fatti da ca. una settimana.
Ottima resistenza all'alcool metilico ed altri tipi di alcoool......
A contato con il diluente nitro, dopo qualche attimo si "Ragnatela" e compaiono delle fessurazioni.
Sottolineo che non ho usato prodotti Lechler ma nemmeno l'ultima schifezza da supermercato...
Probabilmente il componente A serve per meglio reticolare i leganti e rendere maggiormente stabile il prodotto.
Il componente B unito al componente A resiste al solvente nitro dopo 24 ore dalla applicazione. E' più lento al fuori polvere ed è più complicato per l'uso casalingo
Credo di poter affermare che si possano utilizzare vernici all'acqua senza problemi ma la mano finale dovrebbe essere data con poliuretano bicomponente trasparente come antimiscela e resistente a solventi vari....
Saluti
Franco |
Bene quindi posso decisamente affermare di aver imparato una cosa in più grazie Franco per gli esperimenti e le esaustive risposte, saluti.
