Originalmente inviato da KenR1 Anche a me succede a volte, ho risolto mettendo i gommini sulle manine porta pale in quanto le vibrazioni derivano da qualche gioco di troppo, hai l'upgrade full in alu o sei stock sulla testa e piatto? |
si ho tutti gli upgrade della rakonheli.
comunque ho risolto, i problemi erano 2.
1)l'albero era crepato sulla testa e quindi faceva un po di gioco, ho risolto facendomi un nuovo albero con la coda del 120 sr(se hai i giusti attrezzi è facilissimo) ,e visto che c'ero l'ho ribassato di 3mm.
2) una pale era leggermente sbeccata,e quindi era sbilanciata, ho risolto metto un pezzo di nastro adesivo sulla pala sbeccata.
è incredibile come a questi giri altissimi un minimo di sbilanciamento si sente tantissimo.
p.s i gommini li avevo gia.
facci sapere come ti trovi con la coda brushless e il governor
![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif)
