Originalmente inviato da Poldo111850 P.s. aggiungo, dei dati. Temperatura dell'aria 22 gradi, quella del motore dopo il volo, 79 testa, 105 cilindro, 90 tappo carter..rilevate a terra con motore in moto al minimo. Ottime considerando la maggiore temperatura dell'aria.. Percentuale di olio utilizzato 8%. |
Penso anch'io che il 7% sia la percentuale minima di olio per rimanere in sicurezza. Ci si potrebbe spingere anche fino al 5%, come ho fatto io fino a poco tempo fa (24a ora), ma a tale percentuale il rischio di rottura della bronzina di biella sembrerebbe elevato ove si dovesse anche sommare una carburazione molto magra. Penso che nel mio caso abbia giocato un ruolo importante l'ottimo sistema di raffreddamento del modello. Non ho misurato le temperature motore nell'ultimo volo, ma quella esterna era di 27° (termometro della macchina).
