Originalmente inviato da IacoRC8 Ciao a tutti, volevo comprarmi un caricabatterie nuovo visto che quello che ho mi pare buono ma arriva a dare solo 1 ampere, visto che sono passato dagli ely classe 200 ai 450 ora ho lipo dai 2000 ai 3000 mah e ci mette un po' troppo.
Ho visto che ci sono moltissimi caricabatterie in giro con caratteristiche esattamente uguali, quelli che caricano fino a 6s massimo 5A, ma hanno lo stesso circuito e cambiano la confezione???
Volevo chiedere tre cose:
prenderne uno tipo il Bantam o marche più conosciute vale la pena o come qualità ad esempio è come il Turnigy o altri che costano molto meno? Lo chiedo perchè sembrano veramente lo stesso prodotto.
Seconda domanda: prenderne uno con alimentatore integrato ha dei contro? Perchè sarebbe una bella comodità non dover usare anche l'alimentatore, solo che se poi il fatto che sia integrato crea problemi tipo di surriscaldamento il che a sua volta non fa lavorare bene il caricabatterie allora è tutto inutile.
Ultima cosa: con uno di questi caricabatterie che danno fino a 5A, 50watt mi pare, si caricano bene anche lipo per un classe 500, per esempio 2500-3000 mah 6s? Perchè altrimenti avevo adocchiato il g.t. power che da fino a 10A 200watt, ma in giro ho trovato alcuni che hanno avuto problemi...
Grazie mille per i consigli, nel campo dell'elettronica non sono tanto in forma
Ciao |
ciao, per le tue esigenze possiamo calcolare che ti serve una potenza di: 3A x 22,2V = 66,6W. questo è quanto ti occorre per caricare ad 1C una lipo 6s da 3000mha.
chiaramente è bene rimanere un pelo larghi per non dover sempre spremere al massimo il caricabatterie.
se non vuoi spendere molto senza rinunciare del tutto alla qualità puoi prendere un accucel 8 (7A e 150W) per circa 40 e rotti dollari.
altrimenti puoi orientarti su un iCharger 106B da ben 250W per 80 dollari. (prezzi di hobbywing)
come qualità ti consiglio di non scendere sotto gli accucel.
ci sono comunque molti altri cb validi, anche con alimentatore integrato. è comodo e solitamente l' unica limitazione è la potenza che è leggermente inferiore.
