Originalmente inviato da Ciccio111 V1: 4a posizione Pala 1 Pala 2 ZERO GAS: tra -1° e -2° ZERO GAS: tra 0° e 1° MID GAS: tra +4° e +5° MID GAS: 7° MAX GAS: tra +8° e +9° MAX GAS: 10° |
bene
ora devi abbassare di un grado la
pala "2"
per fare questo devi modificare la lunghezza di un tirante, detto tirante "C", che è quello che dal piatto va verso le pinze, di solito, negli elicotteri con la flybar, tramite una bielletta basculante
questo tirante lungo se lo accorci o lo allunghi vari l'inclinazione della pala
tu devi staccarlo, e vedere se accorciandolo la pala aumenta l'inclinazione verso il basso o verso l'alto
quando hai capito se devi accorciarlo o allungarlo, dai un giro al ball link, nel senso corretto per diminuire l'inclinazione.
Basta un giro completo
[IMG]
Uploaded with
ImageShack.us[/IMG]
