Originalmente inviato da fabriziob grazie per la risposta, ma hai allungato i cavi di alimentazione?
il mio è troppo corto e non ci arriva, avevo pensato di limare le "alette" delle lipo per farle entrare di più nel supporto |
Ma no che non lo hai corto
...tranquillo
No !.... a tutti e tre i miei Mcpx non ho problemi .
Il cavo di alimentazione passa anteriormente sotto il carrello e prosegue da sotto e dietro lo collego alla lipo che ha la parte più' sporgente( di plastica nera) verso il Main gear per evitare di perderlo ( il Main gear ) in eventuali crash che si possa staccare .( quindi la lipo e' con il " pallino rosso " verso il basso
Una , eventuale ,minima flessione verso il basso della lipo in fase di collegamento non crea nessun problema al supporto lipo del carrello
