Vecchio 27 aprile 12, 16:31   #8 (permalink)  Top
CarloRoma63
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da nicolinos Visualizza messaggio
ecco l'immagine del mio ESC (ne ho 3)
la legenda che ho trovato in confezione mi indica che la spinetta rossa maschio va alla batteria, mentre la rossa femmina al motore...
avendone tre, io ho fatto questo collegamento:
ho mandato le tre spinette rosse maschio tutte a batteria
e le tre spinette femmine a ciascun motore.
l'interruttore è stato pontato su ciascun circuito ed è diventato uno soltanto invece di tre... che lavora accendendo e spegnendo tutti e tre gli esc contemporaneamente.
non sapendo che, come dici, alla ricevente arriva un alimentazione proveniente da esc, ho dedicato sempre dalla batteria una uscita + e - per alimentarla, la ricevente...
ho sbagliato?
data la bassa potenza in gioco, un pacco 4,8V alimenta sia i tre ESC che la ricevente.
grazie per il link!!!! ora vedo di fare l'ordine!
Dall'immagine non si riesce a capire se gli ESC hanno anche il BEC, ma dall'uso a cui sembrano destinati (RC AUTO) è probabile di si.
Fai una prova: alimenta un ESC e controlla se sulla spinetta, senza collegarla alla radio, trovi 5Volts tra i fili rosso e nero, oppure, più semplicemente, colleghi un ESC alla radio e vedi se questa si accende. Se si, su due ESC estrai la spinetta rossa dallo spinotto, alimenti la radio con l'ESC al quale non hai tolto la spinetta e ti sei risparmiato le batterie.
E' importante scollegare l'alimentazione che arriva dagli ESC perchè, in funzione del tipo di BEC che hanno dentro, potrebbero darsi fastidio l'uno con l'altro e quindi dare problemi alla radio.
N.B. la radio si alimenta collegando l'ESC a qualsiasi porta, non necessariamente a quella ove c'è scritto "BATT".
per quanto riguarda l'ordine del cavo, magari prima scrivigli e chiedi conferma della compatibilità, non vorrei che ci fossero diverse versioni della stessa radio tra loro incompatibili...
Carlo
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
