Ciao Carmine.
Per tx in teoria potresti usare qualunque tipo di batteria ricaricabile, anche quelle da supermercato, più capacità hanno, meglio è, tanto le dimensioni ed i pesi sono standard. Io preferirei comunque un pacco con le celle saldate anzichè il portabatterie con le batterie "sciolte", perchè con i contatti e l'ossido non si sà mai.
Considera che tra una batteria comprata al supermercato ed una buona cella con linguetta saldabile comprata in un negozio serio di modellismo non c'è una grossa differenza di prezzo, anzi, rischi anche di risparmiare qualcosa.
Per la rx varrebbe lo stesso discorso, ma quì io direi che il pacco saldato è obbligatorio per le vibrazioni, e poi entrano in ballo anche altre considerazioni quali peso, dimensioni, numero dei servi e tipo, durata dei voli e tipo di modello.
Il caricabatterie di cui chiedevi, credo che abbia le uscite con voltaggio variabile automaticamente, cioè si "settano" in base al voltaggio del pacco collegato.
Se hai altri dubbi, fai un fischio
