BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Ma il club BLADE 120SR?
Vecchio 27 aprile 12, 09:58   #4820 (permalink)  Top
ricky971
Data registr.: 22-02-2012
Residenza: Talamone
Immagini: 10
Originalmente inviato da Eagle366 Visualizza messaggio
Io ho la pasta termica di cui parli ma secondo me se cè la metto esce fuori un pasticcio. Il dissipatore e stretto a tal punto che si può inserire solo per scorrimento dalla parte dei fili. Una volta inserito non gira su se stesso e la pasta in eccesso imbratterebbe tutto...
beh, la pasta termica non si usa in grosse quantità ed in ogni caso serve per andare a colmare le lievi imperfezioni che esistono tra corpo e superficie raffreddante.
È anche vero che il motore di coda del 120 non raggiunge le temperature e le ore di esercizio continuo di un processore da PC.
L'idea mi era venuta solo perchè, con quel radiatore, hai ricoperto la quasi totalità della superficie metallica del motore, quindi la sua efficacia DEVE essere certa, altrimenti, anzichè raffreddare, in presenza di piccole deformazioni e quindi di aria tra motore e radiatore potrebbe peggiorare la situazione.
La pasta in eccesso, poi, si può rimuovere.
FrSky Taranis PLUS - FPV Raptor 1.6 - Skyhunter - DJI F550 Naza M-V2 GPS.
ricky971 non è collegato   Rispondi citando
