Originalmente inviato da Eagle366 X Tutti
Oggi ho acquistato dei dissipatori di calore per la coda del blade acquistandoli in un negozio di elettronica...si tratta di dissipatori di calore per transistor a clips ...eccovi un link ad un file pdf http://www.elitaliaweb.it/upload/cat...ns1-KkKfFk.pdf dove ci sono i vari modelli io ne ho preso uno identificato dalla sigla... TO 5. L'unico problema e che e 0,5 mm più stretto rispetto al diametro del motore. Ho proceduto in questo modo: Ne ho arroventato uno inserendolo sulla punta del saldatore...e con mio stupore ha cambiato colore passando da un nero opaco ad un color bronzo chiaro...che strana alchimia... ![:blink:](/forum/images/smilies/blink.gif) Poi ho preso il dissipatore con le pinze ancora rovente e gli ho inserito a forza uno scalpello e aiutandomi con un colpo di martello sono riuscito ad allargarlo. Il foro adesso è leggermente ovalizzato, ma aderisce cosi bene che non mi preoccupo. Con un cutter arroventato su un fornello da campeggio ho eliminato il gabbiotto di plastica dove era racchiuso il motore e poi vi ho inserito il dissipatore. Ho fatto passare i cavi nell'apertura del dissipatore e poi ho incollato lo spinotto con colla ciano per non farlo penzolare. Dato che senza gabbiotto il motre si muoveva troppo l'hoo bloccato con la colla ciano. Adesso voglio ricoprire la testa del motore con colla a caldo colorota per impedire che i fili vengano danneggiati in caso di urti laterali. Metterò degli stecchini sui fori del motore e poi ci colero la colla. Una volta asciugata dovrei poter estrarli e permettere al motore di respirare.... ![:fiu:](/forum/images/smilies/fiu.gif) Allego foto che ho fatto di pomeriggio tardi e aimè sono venute un po scure...chiedo venia... ![:P](/forum/images/smilies/tongue.gif) ![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif) .
PS: filippo...ottimo lavoro anche se penso che non faro mai cose del genere... ![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif) |
bel lavoro,bravo........peccato aver dovuto eliminare il supporto motore in plastica, non saresti riuscito ad inserire il dissipatore (allargando il suo diametro interno) attorno alla gabbietta di plastica del motore? ieri ho fatto un ordine di batterie, pale e ho preso anche questo dissipatore per il motore principale
EA-016 [Xtreme] - €3.10 : ELIGASPER, Vendita modellini di aerei e elicotteri , ad occhi chiusi, magari monta, ti farò sapere.
