ciaoo
se devi usare la uhu hart solo come turapori, quasi quasi ti conviene usare un bel turapori classico, io mi sono trovato benissimo con il nitrodur 390 della ucic, è una vernice opalescente molto densa (va diluita molto con nitro) rende logicamente liscissima la balsa ma anche molto resistente, forse le uhu diluta regge di più, ma non so alla fine quanto..., se carteggiato con 600, la balsa viene a specchio
Il rudul è da molto che non vedo in giro, sarà pe l'avvento degli RTF dove al massimo si usa il ciano, che hanno fatto diventare queste colle introvabili, ho dei modelli incollati appunto col rudol da più di 15 anni e non si sono mossi di un mm, che spettacolo di colla.
Eventualemte se devi solo incollare anche l'alifatica regge un sacco e non puzza
, è tipo il vinavil ma si carteggia benissimo, e se la diluisci un pelino con l'acqua penetra meglio nelle fibre del legno e una volaa asciutta hai degl'incollaggi resistentissimi.
ciaoooooooooo
