Originalmente inviato da peterpan non ho ora con me il modello e quindi ti rispondo per quello che ricordo.
il timone di coda mi sembra più grande sulla versione 2 rispetto la 1.
il sistema di sgnacio coda è molto valido anche dopo molti sgnaci e agganci non da segni preoccupanti. al massimo se con il lungo tempo darà problemi, basterà incollarlo.
tutta la componentistica mi sembra fatta molto bene, anche le squadrette.
solo due di queste si sono subito scollate, ma basta usare la colla è va tutto bene.
non serve altro, nemmeno rinforzi
non sapevo della spugnetta.
cmq la superficie mi sembra abbastanza liscia |
grazie!
Sabato passo in negozio a prenderlo
![:)](/forum/images/smilies/smile.gif)
Mi mancano ancora i servi (pensavo degli hs82 per direzionale e elevatore e hs55 per gli alettoni, leggiucchiando in giro sembra una combinazione sensata..
![:unsure:](/forum/images/smilies/unsure.gif)
come motore ho un emax cf2812 da 1700kv, 17A max. Dovrebbe essere ok, non mi aspetto salite in candela. Regolatore Towerpro 25A. Ho un logger con temperatura per cui almeno all'inizio lo terrò sotto osservazione, sperem!
Ciao!
