Originalmente inviato da rugrug bene
allora: la tua radio ha, come menu gyro, NOR 0 > 100 e T.lock 0 > 100
giusto ?
per mia esperienza, con un tale menu, e un gyro come il GP750/780, 30% di Avcs è il limite superiore
in uno dei miei modelli devo stare addirittura sotto 20%, questo tanto per farti un'idea della questione
dunque partiamo da un 20% max 25% di avcs, ok? che cosa fa la coda in rate (NOR 50%) ?
che cosa fa la coda in Avcs (T.lock 20%) ? |
Allora, ho smontato il giro dall'elicottero per poterci lavorare comodamente... ora ti descrivo come mi sono piazzato
Ricevente Minima 6E con collegato solamente l'esc al canale 6, canale 4 il giroscopio e al canale 5 il connettore del guadagno...poi ho collegato un servino al giro e niente altro.
Da radio ho configurato un elicottero con piatto a 120° in questo modo:
dal menù canali ho Ch4 RUDD:J4
Ch5 GIRO:B
Ch6 GAS:J3
Per cui ho la coda sullo stick di sx... e fin qui tutto ok!
Subtrim, EPA e compagnia bella tutto @default.
Il giro è programmato come segue:
1520us (luce verde)
DS (luce verde)
REV (luce rossa)
LIMIT (sx - dx da stick)
DELAY (luce rossa)
Do' corrente...e tutto funziona muovendo lo stick sx-dx, sia in modo normale (che abbiamo detto essere rosso), sia switchando con lo switch B in modo avcs (verde).
Poi sono andato nel menù GYRO... dove ho impostato lo switch A per avere due rate... e li ho così impostati:
Rate1: 20%/T.lock
Rate2: 50%/Nor
Mode
UAL
(Io da ignorante in materia ti ho scritto tutto quello che vedo sul display
Ora...facendo le varie combinazioni e muovendo il giro "a mano" questi sono i risultati:
switch B off (rosso) + switch A off (rate1) -> tutto morto
switch B on (verde) + switch A off (rate1) -> tutto morto
switch B off (rosso) + switch A on (rate2) -> tutto morto
switch B on (verde) + switch A on (rate2) -> tutto morto
mentre muovendo lo stick il servo si muove, così come con la luce verde tiene la posizione data e con quella rossa ritorna al centro.
Anche cambiando le % dei due rate... il risultato è sempre lo stesso!
Che si fa?
Edit: domanda da principiante... è giusto impostare il giro su due switch? oppure vanno entrambe le funzioni sullo stesso?
