Vecchio 26 aprile 12, 18:40   #695 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da Pertinace Visualizza messaggio
@Romoloman
ho un problema con la radio che si presenta solo quando è collegato il cavetto che dall'uscita della telemetria sul retro del modulo FrSky va al FrSky usb lite all'interno della radio: diciamo che una volta su tre quando accendo la radio il display rimane spento (suppongo che la radio non si accenda proprio, mentre il modulo invece si)
Se invece tengo staccato il cavo della telemetria dal modulo il problema non si presenta.
Cosa può essere?
che non hai messo una resistenza sul pin 2 dell'atmega...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
