Originalmente inviato da Root85 Allora... Comincio subito con le risposte alle domande:
Luce rossa = normal (e non si muove)
Luce verde = avcs (idem come sopra)
Promosso?
La radio é un'Aurora 9, con ricevente optima 7...ho fatto anche una prova con una minima 6e con lo stesso risultato...
Il reverse l'ho impostato su rosso, per avere il giusto movimento
Le percentuali vanno dallo 0%(prova x disperazione) al 100%... Con in mezzo un 6-7 test con valori intermedi a random...
Serve altro?
Grazie! |
bene
allora: la tua radio ha, come menu gyro, NOR 0 > 100 e T.lock 0 > 100
giusto ?
per mia esperienza, con un tale menu, e un gyro come il GP750/780, 30% di Avcs è il limite superiore
in uno dei miei modelli devo stare addirittura sotto 20%, questo tanto per farti un'idea della questione
dunque partiamo da un 20% max 25% di avcs, ok?
che cosa fa la coda in rate (NOR 50%) ?
che cosa fa la coda in Avcs (T.lock 20%) ?
