Originalmente inviato da rugrug mi spiace che per te sia strana
il reverse del servo (canale radio) dipende da come è programmato il servo, e può quindi essere diverso o uguale per ogni servo (forse servocomandi identici hanno reverse programmati allo stesso modo, man on obbligatoriamente), e dipende inoltre da come posizioni il servo stesso
il reverse del gyro, anch'esso dipende dal servo, e dalla sua posizione, e non dimentichiamolo, anche dalla posizione del gyro stesso
dunque:
SERVO REVERSE:
-programmazione servo
-posizione servo
GYRO REVERSE
-posizione servo
-posizione gyro NOTA
sono andato a naso, ovvero a ricordo di situazioni, per cui una delle cinque possibilità elencate potrebbe essere inesatta
questo non ha molta importanza, perché vi deve bastare che ogni volta che cambiate qualcosa, DOVETE CONTROLLARE COMUNQUE !!!
p.s. avevo detto io, fin dai primi post, che conviene cambiare il DS420 e farsi dare altro !? |
Certo, se uno ci pensa, ci arriva da solo...he he
Quello che potrebbe essere, che la programmazione cambia dal 420 al 520, in quanto posizione è identica a quello di prima...gyro non ho toccato :-)
A parte questo, ogni volta che ci metto mano, controllo il tutto prima di collegare la batteria... non si sa mai :-)
Sono troppo contento...come se avessi preso un eli nuovo :-)
ELICOTTERI:T-Rex 450 Sport // Walkera V200D01-Scorpio 1V24
AEREO: Trenches 3D EPP
inviato tramite iPhone4 e Tapatalk
