Originalmente inviato da edubu Ciao ![:)](/forum/images/smilies/smile.gif)
Che io sappia ( parlo di modelli nativi ) esiste un primo 120S e un secondo 120S .
Con il primo 120S ( quello che ho io ) il problema " servi lenti" si risolve , come ti ho scritto , aumentando a palla i travel
Adj dalla Tx ( che pero' deve essere una regolabile :tipo 2801 se vecchia " frequenza Walkera)
Sul
Secondo 120S il problema e' meno sentito .
Tutto questo (IMHO ) non e' proprio un errore della prima serie del 120S ma e' la conseguenza indispensabile della mancanza del " delay balance " sulle nuove centraline ...,,ma il discorso e' un poco incasinato da spiegare .. Problema che sarebbe stato meno " presente " con i servi lineari che invece usa e-flite .... |
forse il problema puo' essere risolto meccanicamente,ho mandato una mail e mi hanno risposto che si puo' risolvere aumentando la lunghezza della squadretta dei servi.
(dovrebbe equivalere a mettere un adj ulteriore a quello della radio,cioè una fine corsa maggiore IMHO)
Se qualcuno puo' mettere in pratica questa soluzione
