Vecchio 13 settembre 06, 10:07   #6 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
Data registr.: 10-01-2005
Residenza: Lugano - Svizzera
Come monterei io un BL sul ES.
Dato che è fatto tutto in EPP e incollare la piastra motore significa anche doverla strappare in seguito farei così:
- 4 fori diametro 5mm ortogonali fra loro attorno alla sede del motore profondi circa 3cm.
- tagliare 4 pezzi da 3cm da una bacchetta (di sezione rotonda) di ramino o pino ed incollarle con epodissiaca all'interno delle sedi appena forate.
- forare ogni bacchetta al centro per permettere di avvitarvi poi una vite Parker (autofilettante).
- realizzazione supporto motore in compensato multistrato da 2/3mm oppure in vetronite.
- fare i 4 fori di fissaggio in corrispondenza dei 4 fori nelle bacchette inserite.
- prendere 4 gommini da servo (forniti coi servi per evitare vibrazioni) e puntarli con la ciano in corrispondenza dei 4 fori dietro la piastra motore.
- montare il motore
-avvitare la piastra motore alle 4 bacchette (i gommini verranno schiacciati tra piastramotore e bacchette).
ora se volete correggere il disassamento motore basterà svitare/avvitare le viti che fissano la piastra motore.
Saluti!
Save the Swiss Milk, drink Beer!
www.facebook.com/Photomodellismo
www.woodplanekit.com
Odi non è collegato   Rispondi citando
