Originalmente inviato da lastorri Un attimino, raccogliamo le idee: conversione FBL del bladone ? Allora: la centralina e' la Tarot o come si chiama, su HK. E per la testa ? Che ci mettiamo ? |
La testa FBL è
questa (a quanto pare anche meglio delle Tarot/Align).
Occhio però che per completarla mancano lo spindle, albero, gli o-ring ed i link (devi prendere quelle del Trex).
Solo per i link ti straconsiglio
questi.
C'è ovviamente bisogno di adattamenti della testa fbl al blade 450 (ad esempio gli uniball della testa servono quelli della align) che però non conosco nello specifico...su questo dovrà riferirci Bandit non appena farà la modifica.
Altrimenti prendi direttamente il kit di conversione della Eflite (che comprende tutto, anche il piatto in alluminio) ma costa un botto (circa 100 dollari).
