Originalmente inviato da Habanero grazie a te.....la tua risposta mi solleva dal fatto di avere scritto una marea di fesserie. |
La tua domanda era in merito alla funzione DR sulla corsa del servo o sulla corsa max. dell'EPA.
Se parti con una corsa base del 100% quindi EPA non modificato, il DR (se inserito...) lavorerà sulla corsa massima disponibile, del servo cioè 100% .
Se aumenti l'EPA al 125% max (il valore dipende dal modello di radio) il DR lavorerà sulla massima corsa disponibile in quel dato momento.
L'EXPO invece serve a sensibilizzare o desensibilizzare la risposta del servo al movimento dello stick partendo dal suo centro.
Ottenendo una curva simile agli ultimi due grafici da te postati.
Sempre in base al modello di radio:
JR e Spektrum valore + toglie sensibilità allo stick partendo dal suo centro e viceversa.
Futaba e se non erro Hitec valore - toglie sensibilità allo stick partendo dal suo centro e viceversa.
Se ho detto fregnacce ditemelo.
p.s. per quanto riguarda il fatto che nessuno ha risposto o pochi hanno letto.....è passato poco tempo dal tuo post, per altro ieri era festa e magari qualcuno ha pensato di andarsene fuori a volare o fare altro invece che rispondere sul forum.
Mica siamo a cottimo quì
Saluti
