Vecchio 13 settembre 06, 00:42   #19 (permalink)  Top
din_s
L'avatar di din_s
Data registr.: 09-05-2006
Residenza: napoletano trapiantato a roma
Originalmente inviato da ZIKY77
x din_s
ma scusa ti chiedo una cosa visto che mi sembra di aver letto che hai il caricabatterie multiplex LN-5014. quando io carico un pacco per esempio nimh da 1000 mha dovo ipostare qualcos'altro per la carica oltre all'amperaggio??? ti spiego perche' io ho un pacco da 900mha e lo acrico ma quando arriva a 900mha la carica continua ad andare a su finche non la stacco io , l'altro giorno l'ho staccata che mi segnava 1080.... ma non deve intervenireun fine carica?? e' normale questa cosa?? sai sono un po preoccupato.....
si deve staccare da solo, legge il delta peack...forse sei stato un po' troppo "previdente" nel senso che in una batteria da 1000mA forse ce ne entrano anche 1100 o pochettino pochettino di piu' dato che non tutta la corrente erogata dal caricabatterie viene immagazzinata, una parte si disperde sotto forma di calore...
certo se arriva a 1100 e ancora va tranquillo mi inizierei a preoccupare.
In ogni caso controlla sempre la temperatura del pacco che anche se ricaricato veloce (1C, nel tuo caso 1A) non deve salire troppo.
Dovrebbe essere tiepida al tatto...
din_s non รจ collegato   Rispondi citando
