Originalmente inviato da Hannibal non tornano i conti... una 8x4 a 10.000 giri succhia un bel po' e se usi 3 celle non credo che 9A ti bastino. Oppure i giri saranno meno. |
non lo so...
io mi sono basato sul datasheet del motore sul sito della stessa robbe che è qui:
http://data.robbe-online.net/robbe_p...3_1-477826.pdf
dove a pag.2, nel box relativo appunto al motore in questione (2824-34) segna appunto che con 3 lipo e 8x4 GWS va a 10800 giri e assorbe 8,8A.
Certo la GWS essendo notoriamente più flessibile forse tende a flettersi e assorbire un po' di meno ma quanto puo' cambiare la situazione passando a un 8x4 APC elettric???
Farò molta attenzione perchè se con il regolatore sono "largo" (18A) con il motore potrei essere al limite: infatti è dato con corrente di carico 4-8A e corrente max per 60 secondi 9A.
Mi dispiacerebbe bruciare tutto subito...
purtroppo non ho neanche una pinza amperometrica (di sicuro il mio prossimo acquisto insieme al contatore di giri!!!)
