Vecchio 25 aprile 12, 22:31   #483 (permalink)  Top
BLS90
L'avatar di BLS90
Data registr.: 27-04-2011
Residenza: Palermo
Originalmente inviato da edubu Visualizza messaggio
Il 120 S ha dalla sua uscita avuto questo problema dei servi lenti .
Come sai mettendo ( sulle Tx programmabili ) i travel adjust di Aile ( e volendo pure di elev) al massimo ,avendo pero ' i D/R almeno al 100% si velocizza il rateo dei servi e si risolve
Concettualmente e'come ( per la velocità di piroetta di coda ) variarla aumentando il travel Adj del ruderr .
Sia i giro del flybarless che quello della coda ( entrambi in avcs ) si " velocizzano " aumentando i travel adjust .
Quello switch dovrebbe essere per escludere il giro 3 assi ..dovrebbe
esatto a quanto sembra nonostante non ci sia scritto balance,sembra che disattivi anche esso il gyro,facendo diventare il modello ingestibile,anche se non capisco perchè lo hanno chiamato ADJ
Allora arrivo alla conclusione che,il limite è la rx del v120s.
PS: Ho visto su parecchi video da 3D che i modelli del wk v120,di solito non montano riceventi stock,ma riceventi con "special Firmware" cioè adatte al 3D alcune le ho trovate su wowhobbies ma quanto saranno affidiabili?
V120d02S - T-rex 450 - F117 - F18 blue angels - F35 Thunderbirds 360° - F-16 General Dynamics 360° - MIG 29 SEBART - Scimitar Z - Millennium Falcon
BLS90 non è collegato   Rispondi citando
