Originalmente inviato da BLS90 Ciao Edubu !!!
sulla mia radio 2603 non ci sono i travel adjust ma dal video somiglia tanto al movimento che fa piatto del mio eli,il D/R non sono programmabili,e posso mettere solo 100 % nel senso che ho tutto a fine corsa,e 50%.
Ma il problema lo hanno pure quelli con radio 28xx,ragion per cui,il problema sta nella centralina,quelli della wk hanno messo gli alettoni lenti in modo da guadagnare in stabilit[,sopratutto nei rovesci.
Si deve trovare un modo di programmare la rx e ho visto uno switch su essa che si chiama ADJ WK magari questo risolve il problema,ma non so come usarlo.... |
![:)](/forum/images/smilies/smile.gif)
Il 120 S ha dalla sua uscita avuto questo problema dei servi lenti .
Come sai mettendo ( sulle Tx programmabili ) i travel adjust di Aile ( e volendo pure di elev) al massimo ,avendo pero ' i D/R almeno al 100% si velocizza il rateo dei servi e si risolve
Concettualmente e'come ( per la velocità di piroetta di coda ) variarla aumentando il travel Adj del ruderr .
Sia i giro del flybarless che quello della coda ( entrambi in avcs ) si " velocizzano " aumentando i travel adjust .
Quello switch dovrebbe essere per escludere il giro 3 assi ..dovrebbe
