Originalmente inviato da vs0587 L'unico modo sicuro è un wattmeter (che io ho ![:fiu:](/forum/images/smilies/fiu.gif) )...... Se ti monti la 9x6, sicuramente andrà bene.. è più piccola sia di passo che di diametro di conseguenza gli assorbimenti saranno minori e l'aereo andrà di meno....
Il problema è quando aumenti passo e diametro dell'elica..
Comunque, con la 9.5x7.5 con quel motore, sarai sui 20A assorbiti.. Con una 10,5x9 sarai sui 28A.. Con una 11x8 APC, sei circa su 32A.. Queste sono prove fatte al campo sia col mio extra 300 che con i modelli di altri.. |
veramente con un elica piu piccola di passo e di diametro laereo potra andare piu veloce..
perde pero in coppia e quindi in manovre di salita rende di meno...
anche quando fai dei voli lenti con un elica piccola puoi avere problemi in caso di necessita di voler tirare e ci mette di piu x aquistare velocita e quindi di avere aria su i comandi..
essendo poi piu piccola assorbe meno e di conseguenza scalda di meno sia batteria che esc e motore!!!
