Originalmente inviato da Xx_Roberto_xX LIFT ma secondo te e meglio cambiare tutti 4 o solo quello bruciato ,ho visto la sigla sull fet :X1NV,invece queli di mcpx sono X1PV ,non e che e canale N e quell altro e canale P ? |
Roberto, ho rincontrollato e la configurazione dello stadio finale dell'esc è identica tra mCP X e mQX, con il source sul +V, il drain sul motore che poi va a massa e la resistenza tra gate e +V (che nell'mQX sembra leggermente più bassa). La classica configurazione per uno stadio di potenza pwm con fet P-Channel.
Indifferentemente da quanto scritto sul package dei fet dell'mQX, quelli non possono essere N-Channel.
