Originalmente inviato da PiccoloNoGlobal Ma devo rifare tutti settaggi per impostare la modalità radio? Non che sia un problema enorme ma il modello mi va talmente bene che mi dispiace metterci le mani vicino. |
Se il problema è che il modello è lento di alettoni, puoi provare ad intervenire con i dual rate della radio, quelli non interferiscono, sono gli esponenziali che possono dare problemi se non sei in modalità radio.
Detto questo vorrei precisare:
Quando si usa un sistema flybarless, un input del ciclico corrisponde ad un riferimento di velocità di rotazione lungo un particolare asse. I dual rate della radio servono a limitare questa velocità, non hanno invece effetto sull'inclinazione del piatto. Il rispetto dei limiti meccanici del piatto invece dipende esclusivamente dalla centralina flybarless e nel caso del microbeast vanno impostati al punto L e solo lì.
Quindi no bisognerebbe mai impostare il punto L oltre i limiti meccanici perchè la successiva riduzione dei D/R non garantisce che il MB non vada comunque mai a fondo corsa.
Ciao.
