Discussione: Club Gaui X5
Vecchio 25 aprile 12, 10:37   #1080 (permalink)  Top
flyman1
Data registr.: 12-11-2010
Originalmente inviato da everest Visualizza messaggio
Grazie Per la velocità della risposta il problema e sescot che se io faccio il reverse sulla radio poi il v-stabi mi sposta la coda tutta a destra e ovviamente non mi fa lo spostamento della coda perché non puoi fare niente con la radio ma devi solo usare il v-stabi per i reverse e i parametri che devi impostare grazie lo stesso
quel che ha scritto sescot è giusto. ma dopo aver reversato la radio hai rimesso a posto la centratura del comando ? parlo delle prime schermate in cui calibri la radio. Reversando, reversi anche il sub trim e la coda se ne va di lato perchè sente il comando. E' normale. una volta calibrata la radio non devi più toccare i subtrim. penso sia questo il problema.
flyman1 non è collegato   Rispondi citando
