Originalmente inviato da nicthepic devo fare un pianetto di coda di un aliantino, e vorrei applicare questa tecnica alle cerniere.
ora, sembrera' anche facile, ma non le ho mai fatte, percio:
come si applicano?
quanto larga la striscia?
è peel ply, o qualcosa d'altro?
vanno interstrato o ne basta una striscetta subito dopo l'ultimo strato?
come si taglia l'alettone una volta uscito dallo stampo? |
Rispetto ad altri sono un pivello in merito però le ho fatte su un DLG. Seguendo i consigli dati da altri ho proceduto in questo modo:
Segni sul pannello da rivestire dove farai la cerniera, applichi con resina sullo stesso una striscia di fibra leggera larga più del peeply. Per un peelply da 2,5 cm fibra da 4cm. Adagi il peelply su questa e poi rivesti tutta l'ala come preferisci. L'alettone non va tagliato ma solamente inciso leggermente. Io ho usato un disco diamantato a mano facendo delle passate leggere seguendo il righello. Non esagerare perchè se tagli il peelply tutto il lavoro va a p........
Ora la notizia bella è questa: al posto del peelply si può usare la fodera dei vestiti, leggera colorata ed altrettanto robusta.
Claudio
