Originalmente inviato da Ciccio111 si i cavi tutti e tre scollegati..ora con la manopola v1 tutto al minimo ovvero a - con la manopola del gas a 0 ho un valore di -5°.. |
bene
-adesso inserisci l'Idle-Up, senza spostare né V1 né il gas
-misura il passo
-dimmi il valore
-RIPORTA l' IDLE-UP lontano da te (la posizione normale, per convenzione, si chiama "UP", mentre quella verso di te si chiama "DOWN")
p.s. dimmi anche quante "tacche" hai, su V1, tra il "meno" e il "più"
potresti misurare anche l'altra pala, perché se i valori fossero differenti, occorre prenderne nota
se invece sono identici da una pala all'altra, allora possiamo misurare una pala sola, oppure cmq facciamo in un altro modo
