Vecchio 25 aprile 12, 02:06   #75 (permalink)  Top
rugrug
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da Ciccio111 Visualizza messaggio
In poche parole ogni volta che alzo lo stick del gas devo far in modo che il misurapasso risulti parallelo alla flybar giusto?e per quanto riguarda la manopola del passo a quale tacca devo misurare ?
sì, tu devi allineare il bordo superiore del msp alla flybar, che va tenuta orizzontale, via ditino indice mano sx o via reggipala ***
*** (non disquisiamo qui sulla messa in bolla, perché non ci interessa fare le cose al millesimo. Lo scrivo prima che Qualcuno abbia da eccepire)
NOTA
non far caso al piatto dell'elico in video, che ha il positivo a scendere: i concetti sono cmq identici
procedura:
per un motivo di maggiore praticità, ti consiglio di misurare prima il passo al minimo, nelle varie posizioni della manopola, poi a metà, poi al massimo
cmq segui le mie indicazioni
INIZIO:
cavi motore scollegati, tutti e tre ?
-metti la manopola V1 al minimo, ovvero tutta ruotata in senso antiorario (c'è il segno "meno", non puoi sbagliare)
-stick gas a zero
-dimmi che valore hai
Ultima modifica di rugrug : 25 aprile 12 alle ore 02:10
