Originalmente inviato da sescot Non conosco il v stabi ma credo non cambi:
dalla radio setti il reverse del SERVO.
dall'unità fes/gyro setti la correzione del movimento.
Quindi, fai il reverse dalla radio per far si che lo stick muova correttametne la coda, poi verifichi la corezione del gyro, al limite fai il reverse, ma non deve cambiare il senso con gli stick!
Almeno, su tutti i gyro e fes che ho provato è così. |
Grazie Per la velocità della risposta il problema e sescot che se io faccio il reverse sulla radio poi il v-stabi mi sposta la coda tutta a destra e ovviamente non mi fa lo spostamento della coda perché non puoi fare niente con la radio ma devi solo usare il v-stabi per i reverse e i parametri che devi impostare grazie lo stesso
