Originalmente inviato da everest Ciao ragazzi dopo avere rifatto per l'ennesima volta il setup del v-stabi il gaui x5 non ne vuole sapere di correggere la coda nel verso giusto se io sposto a sinistra lei sposta a sinistra ho provato a mettere il reverse sul v-stabi 5.2 e quando che faccio questo allora corregge giusto pero il,problema mi si reversa sulla radio che ovviamente si invertono i comandi non so più cosa fare chiedo di nuovo a voi esperti se sapete aiutarmi grazie infinite in anticipo ![:unsure:](/forum/images/smilies/unsure.gif) |
Non conosco il v stabi ma credo non cambi:
dalla radio setti il reverse del SERVO.
dall'unità fes/gyro setti la correzione del movimento.
Quindi, fai il reverse dalla radio per far si che lo stick muova correttametne la coda, poi verifichi la corezione del gyro, al limite fai il reverse, ma non deve cambiare il senso con gli stick!
Almeno, su tutti i gyro e fes che ho provato è così.
