Discussione: Ac100
Vecchio 25 aprile 12, 01:22   #89 (permalink)  Top
claudio v
Moderatore
L'avatar di claudio v
Data registr.: 18-05-2006
Originalmente inviato da eupon Visualizza messaggio
funziona e anche bene.....
Funziona, poi togliendo la molla e tenendo tutto in asse funziona anche meglio: il veriicello di solito e` montato su silent block e, se prede carico laterale corica cambiando l'apertura delle vele sotto raffica... cosa che puo` essere utile come no.
Poi, oltre agli elastici cinesi, ci sono dei buoni elastici rivestiti in nylon in merceria e anche "elastici siliconici" ottimi che si devono cambiare, se va tutto male, una volta all'anno.
Un circuito chiuso diretto senza tanti passaggi in altre pulegge ha, oltre che meno attiti, anche il vantaggio di essere riparabile / sostituibile a tempo record, cosa che non guasta se si usa la barca per regatare.
Il motivo per cui il circuito, specie se si usa scottina inestensibile, senza elementi elastici tende ad andare fuori tensione da solo e` che, nel passare da una puleggia all'altra del verricello i diametri non variano mai in maniera proporzionale anche a causa degli accavallamenti durante l'avvolgimento e capita che lo sviluppo totale vari da tutto cazzato a tutto lascato e posizioni intermedie. Ne consegue che un circuito regolato "ben teso", in breve diventi lasco e rischi lo scarrucolamento, specie con verricelli veloci.
Con una scottina un po' elastica questo non capita, ma per contro una scottina elastica offre poca precisione di posizionamento delle vele, specie sotto raffica.
Per un uso del tutto hobbystico la scottina di scarsa qualita` ed elasticosa per il circuito offre dei vantaggi, ma se si vuole che la vela tenga regolazioni precise non e` proprio il massimo.
@ Crono
Per quanto riguarda lo schema "sballato" on line
In effetti, non c'avevo mai fatto caso: bella chicca da conservarsi nelle migliori ca**ate trovate in rete... e non e` certo l'unica: quelle dei verricelli a braccio messi alla CDC sono molte di piu`
Pero` sullo schema di Crono, come si prova a far girare il verricello... ce ne si rende subito conto.
Mettere invece l'elemento elastico dalla parte sbagliata e` piu` subdolo, ma prima o poi ce ne si accorge anche li`
Meglio prima che poi
Ultima modifica di claudio v : 13 settembre 12 alle ore 08:11
claudio v non รจ collegato   Rispondi citando
