"High" o "Low" band si riferisce esclusivamente ai 72Mhz, divisi appunto in due fascie di frequenze, alta o bassa, per cui sono necessari quarzi differenti (High/Low) a seconda della frequenza usata. Anche le rx pur essendo sempre in 72Mhz sono ottimizzate per l'utilizzo alla frequenza alta o bassa.
TowerHobbies.com | FUTL0911 Futaba R149DP 9-Channel PCM Receiver 72MHz w/o Crystal
I 35Mhz si distinguono in "A" e "B" band e anche qui abbiamo rx e quarzi per entrambe le bande. In Germania è legale anche la "B" band, invece nel resto dell'Europa solo la "A" band.
...ma ormai con l'avvento dei 2.4G tutto ciò sembra archeologia!!
