Originalmente inviato da LionHeart Salve a tutti, dopo un lungo periodo di inattività sono tornato.... questa volta mi unisco ai possessori di Easy Star II
Il modello preso è il kit semplice (#214260), ho già fatto il primo assemblaggio (aggiungendo un po di rinforzi in carbonio alcuni nudi altri all'interno dei rinforzi originali) sono in attesa del ESC (Brushless Aeolian XP-30A II) e del motore (Aeolian Motor - 1300KV C2830 280w) che mi dovrebbero arrivare entro mercoledì/giovedì.
Per la lipo penso di usare da subito una 3300 3s 25/35c (lo so che pesa ma un domani mi servirà).
per ora ho rilevato i seguenti pesi:
Ali compreso il rinforzo longitudinale in carbonio, sevi esclusi 152Gr
Fusoliera + canopy + agganci + rinforzi in carbonio 163Gr
Castello motore elica ogiva ecc ecc ecc 53 Gr
Devo aggiungere altri teorici 150Gr tra elettronica cavi colla e vernice
per arrivare a un pronto volo senza batteria di circa 518 Gr... vedremo...
Per quanto riguarda l'elica... ![:unsure:](/forum/images/smilies/unsure.gif) per ora la originale, poi vediamo che mi devo inventare... se rimango con una "chiudibile" più performante o se passo a un'elica fissa seria...
Per ora volerò con una DX5 (in attesa entro fine mese di una radio 7 canali) senza Ubec e in configurazione a vista, seguirà la modifica delle ali (easy glider pro + flap) per passare tra poco tempo a una configurazione FPV....
Allego le immagini del pre-assemblaggio e l'aggiunta dei rinforzi strutturali per info chiedete pure
Cordialità e felici atterraggi.... |
ciao e grazie per le immagini, mi chiariscono le idee intanto che aspetto il mio
alcune domande: l'elica originale è dichiarata 7x6 (pieghevole). E' corretto? In questo caso un motore come il tuo non è con kv troppo basso? Lo chiedo perché anche io ho già in casa motori simili ma temo che non diano tanta spinta con una 7x6
Sono perplesso sull'elica, mi sarei aspettato una 7x4 o qualcosa di simile, l'easy star dovrebbe essere un galleggione pacioccoso non un missile
Il direzionale è da maggiorare come nella versione 1? Vedo che lo hanno ingrandito, inoltre ci sono gli alettoni.... a naso sembrerebbe sufficiente
Come giudicate il sistema di sgancio del piano di coda? Ritenete che possa diventare lasco con l'utilizzo?
Di che qualità sono gli accessori nella scatola? squadrette in primis
Devo chiedere altro per integrare il modello? intendo escludendo l'elettronica.
Mi sono già segnato i listelli in carbonio e legno
Ricordo che la vers 1 andava 'passata' con spugnetta abrasiva per lisciare la superfice, occorre anche con la vers. 2?
Troppe domande?
Ciao!
