Originalmente inviato da ricky971 Ciao,
io ho il tuo stesso identico problema: MCPX V2 nuovo di pacca, una ventina di lipo usate più che altro per fare hovering, pochissimi crash con throttle comunque a zero e pochi giorni fa, nel tentativo di fare il mio primo looping, mi si è spento il motore ed è venuto giù.
Rimettendo il gas al minimo, riprende a funzionare senza bisogno di staccare e riattaccare la lipo, ma ogni volta che mi avvicino al max throttle, il motore si spegne.
Questo accade con tutte e tre le lipo (e-flite) che ho preso con l'eli nuovo.
Ora attendo che mi arrivino le lipo nuove più performanti, poi, se il problema persiste, gli sostituisco il motore.
Pare che quest'ultimo sia molto delicato: bastano pochi istanti con il rotore bloccato (tipo dopo un crash) ed il gas non a zero, che si deteriora e fa questo scherzo.
Molti fanno la modifica brushless, ma per ora mi sembra pazzesco dover spendere 60-70 Euro per questo.
Metto l'originale e ci sto più attento! |
Io il mio motore l'ho già trattato male, e ora sto prendendo l'abitudine di azionare l'hold per evitare sforzi, comunque ne ho già ordinato uno originale in negozio, e per eventuali modifiche vedrò in futuro!
Mi puoi dire dove hai ordinato le batterie? (se si può dire) avevo già in mente di prenderne, 2 sono poche!
