Originalmente inviato da Aldo! Quindi dopo aver rifatto per sicurezza il binding con il trim del gas al minimo, posso riportare il trim al centro e continuare normalmente? |
Originalmente inviato da rugrug "sì" è troppo
"penso di sì" è la risposta corretta
tu adesso mi confermi che il mio pensiero è corretto, semplicemente facendo o' test:
-stacchi le pale
-metti trim gas a 50%
-prendi in mano il modello
-colleghi la batteria in modo che i cavi siano facilmente e rapidamente staccabili
-dai un poco di gazz
-spegni la radio
e ci dici che accade ... ![:rolleyes:](/forum/images/smilies/rolleyes.gif) |
...io ho sempre usato tutti i modelli con trim a zero ...
Perche ' usare il trim del thr a meta' ?
