Originalmente inviato da ivan-edffer Si si...vero vero, l'unico neo è l'albero da 6mm. Ma non vi scordate che è un outrunner ed è pure grosso; e a queste dimensioni e per quei rotori la differenza di efficienza fra un outrunner ed un inrunner (...che già è notevole sui motori per le 90) è ENORME!! Ergo: questo 560 kv outrunner ritengo che possa equipararsi al 630 kv inrunner...mi pare het 700.
Quindi penso proprio che con 12s bbone magari non arriviamo a 8 kg....ma secondo me si!! |
Secondo me:
- L'albero dalle foto mi sembra da 8 poi tornito a 6 dopo il seeger, come spesso fanno per i motori da elicottero, per cui basta cambiarlo con un punzone nuovo da 8
- I KV non sono bassissimi per una ventola da 120mm a 12 pale, dovrebbero corrispondere a circa 22mila giri in 12S, tenendo consumi sotto i 100A
- Ciò detto secondo me NON arriva a 7Kg di spinta (per la nuova Lander da 120 dichiarano 7Kg con quasi 5kW..)
Max
