Vecchio 24 aprile 12, 16:37   #728 (permalink)  Top
rebrule
Sospeso
L'avatar di rebrule
Data registr.: 11-03-2005
Residenza: Brescia
Invia un messaggio via MSN a rebrule
con quello che costa il summit il minimo è leggere il manuale
Dal manuale del summit "110829-R02-5607-manual.pdf" pag.12 :
Using LiPo Battery Packs in your Summit
Warning:
The EVX-2 electronic speed control is not directly
compatible with LiPo batteries. The EVX-2 electronic speed control
is not equipped with low-voltage detection.
For LiPo use, the
EVX-2 power system requires an external low voltage detector for
each battery pack (sold separately, consult your hobby dealer). If
you are using an aftermarket electronic speed control, consult the
manufacturer’s instructions for information about LiPo compatibility.
se non lo hai lo puoi scaricare da qui : Traxxas - Summit (#5607) - Downloads | traxxas.com
Stando a quanto scritto nel manuale no, l'evx non ha un salva lipo incorporato.
Ma...... se la tua radio è quella "nuova" , con il sistema di telemetria che necessita di un I-coso della apple Traxxas - Summit (#5607) - Telemetry | traxxas.com potresti comprarti il relativo sensore per sapere il votaggio della batteria.
Altrimenti spendi tipo 10 euro e ti compri un salva lipo = lipo saver o due e sei tranquillo.
A meno che il tuo summit non sia la versione 1/16 vxl , in quel caso si hai la funzione salva lipo, se invece hai la vesrione 1/16 ma con il regolatore xl-2.5 no.
rebrule non è collegato   Rispondi citando
