Originalmente inviato da banixj Anche io possiedo lo scafetto che vuoi prendere tu.
Ti avverto subito che il regolatore frigge dopo 3/4 volte quindi prepara i soldi per un nuovo regolatore e quindi una nuova radio visto che la ricevente e' integrata...
Devi poi sapere che bisogna intervenire a livello di impermeabilizzazione con un po' di silicone qua e la...
Ovviamente l'asse va ingrassato...
Le eliche si spezzano facilmente quindi preparati a cercarne di nuove...
Il mare dimenticatelo: quello scafetto e' molto divertente e resiste anche a qualche onda grazie alla carena a V profonda, ma il mare e' tutt'altra cosa...
Forse puo' reggere il mare piatto della sera e dela mattina...
A fine giornata devi lavare tutto con acqua dolce, oliare tutto motore incluso...
Sul mio ho messo un buon regolatore e una batteria come dio comanda (lipo 3 celle) ed ecco il risultato: |
Non lo compro +
azz quanti soldi !!! io credevo che si fa una sola volta la spesa e poi non ci si spendono piu soldi dietro!
invece no!
AGGIUNGO CHE NON INTENDO PILOTARLO A MARE CON LE ONDE! MA SOLO QUANDO è UNA TAVOLA! E MAGARI FUORI DAL PORTO DI BRINDISI DOVE PASSO L'ESTATE! ED è TRANQUILLE
