Originalmente inviato da artesina Ciao Helicat, è parecchio che non ti disturbo, ho trovato la discussione sul subtrim e tua risposta ma noN ho capito se quello che ti ha risposto fabiogiuddy subito dopo è corretto ovvero: Quindi sostanzialmente in modalità subtrim sposto l'aileron a sinistra in modo che abbia a stick al centro la tendenza a rollare a sinistra poi esco dal menù subtrim e aggiusto i link del piatto manualmente? Ma non è la stessa cosa agire sui subtrim e avvitare/svitare i link?
qUINDI LA SEQUENZA CORRETTA SAREBBE:
andare in modalità subtrim (3 volte tasto retro)
regolare a eli non collegato con i tasti normali la centralità dell eli seguendo i beeep come con lo xieda 99458 poi quì mi perdo...
DEBBO COLLEGARE l'eli normalmente e poi provo prima a trimmare (anche se siamo in modalità subtrim) la coda senza quasi alzarmi, poi lo porto a 40-50 cm e regolo prima avanti indietro e poi sinistra destra? e per quest'ultima cosa lascio un pò di traslata a sinistra? POI?
ESCO DA MODALITà SUBTRIM CON CHE SEQUENZA ? (SCHIACCIO UNA SOLA VOLTA IL TASTO RETRO O COSA?)
Fatto questo devo sganciare il braccetto e avvitare o svitare come facevo con lo xieda? Non è che rischio svitando il braccio , allo stesso modo di avere qualche scompenso su avanti indietro ed esser di nuovo da capo dovendo tornare in subtrim nuovamente?
Mi puoi togliere i dubbi che ho e correggere se ho sbagliato in qualcosa?
THX
ciaooo
p.s:tra poco andrò di mcpx e dx6i ma penso che utilizzerò il 328 ancora per parecchio, è comunque molto divertente |
Quando mi voglio fare del male leggo i tuoi quesiti, perchè sei talmente enigmatico nelle tue domande che riesco a tenere il filo delle "questions" fino ad un certo punto, poi non capisco più nulla!!!
Ok, Arte, inizio con il dirti che helicat non scrive più (non so per quale motivo) da tempo su questo thread, purtroppo!
Per quanto riguarda la regolazione dei subtrim, non ho mai avuto la necessità di regolarli, se non adesso, in quanto per l'ennesima volta viene posto questo quesito su questo thread, allora urge dare una risposta!
Dunque la procedura è molto semplice (penso!
1) accendere la trasmittente;
2) Posizionare tutti i trim al centro accertandosi che si senta il segnale acustico relativo;
2) collegare batteria elicottero;
3) sollevarlo possibilmente ad oltre un metro da terra (circa);
4) vedere che movimenti fa autonomamente, ovviamente parliamo in ambito indoor;
5) ipotizziamo che l'elicottero vada da solo avanti (picchiata - traslazione in avanti);
6) portare elicottero a terra;
7) schiacciare 3 volte il bottoncino sul retro della trasmittente (nero, posizionato al centro) il tutto confermato da un "beep";
8) intervenire sul comando elevator della radiotrasmittente (in mode2 è quello vicino lo stick di destra e al centro) provando per tentativi in base alla necessità e alla tendenza a picchiare ad esempio schiacciando tre volte il pulsante del trim verso il basso;
9) conclusa la regolazione schiacciare nuovamente una volta il pulsante posizionato dietro la trasmittente;
10) Staccare la batteria dell'elicottero;
11) spegnere la radio;
12) riaccendere la radio;
13) riattaccare la batteria dell'elicottero;
14) Et voilà...le jeux sont fait...potete volare.
Potete correggere se necessario con i trim classici...di solito è comunque obbligatoria una piccola correzione durante il volo, mano mano che la batteria dell'elicottero tende a scaricarsi.
Spero di esserti stato di aiuto Artesina e spero che sia gradito anche agli altri!
Saluti a tutti!
