Originalmente inviato da ricky971 Ho scoperto che si tratta di componenti "SMD" (Surface Mounting Device), ma non so di che tipo di componente si tratti (diodo, resistenza?).
Più che altro, il mio SMD è venuto via insieme allo stagno dei fili ed è circa 1 mm. X 1,5 mm.
Se è indispensabile (e credo proprio che lo sia, altrimenti che ce lo mettevano a fare?), inizio ad essere un pochino preoccupato per la futura "salute" della mia 5 in 1... ![:(](/forum/images/smilies/sad.gif) |
Non ho sott'occhio la 5 in 1, ma se è arancione e vicino all'alimentazione è un condensatore. Potrebbe funzionare anche senza. Casomai esageri e ci metti un elettrolitico in parallelo a dove arrivano i fili di alimentazione. Se lo fai, occhio alla polarità, che altrimenti fa il botto.
