Discussione: questione di C...
Vecchio 23 aprile 12, 22:24   #3 (permalink)  Top
gattodistrada
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
solitamente le batterie andrebbero ricaricate al massimo con la corrente di targa, ovvero se hai una lipo da 3000 la puoi ricaricare a 3000, ma ovviamente se hai tempo puoi ricaricarla anche a 1500 che la stressa di meno, ma ci mette molto piu tempo, dal punto di vista delle prestazioni non "dovrebbe" cambiare nulla, ma potrebbe cambiare se per caso non la bilanci e le celle sono molto sbilanciate.. perchè in pratica avresti una o piu' celle con meno carica rispetto alle altre, mentre se le bilanci correttamente esse avranno tutte la stessa carica...
per fare un esempio banale e semplicistico.. un po come se dovendo riempire tre bicchieri fino a 2 mm dall'orlo, due li riempi fino al trabocco ( e quindi piu del dovuto), ed uno lo riempi fino a 6mm dal bordo, quando andrai a svuotare i 3 bicchieri tutti insieme e nella stessa quantità, uno finirà l'acqua prima degli altri....
Ciaooo da Fiorello.
